Fahrzeugresonanzfrequenz
Sonntagsfahrer, Tuesday, 05.02.2008, 20:01 (vor 6869 Tagen) @ Armin
Ja nun, hab mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Mir gehts um den
Innenraum und die Ausnutzung des Druckkammereffekts für einen (bzw. 2)
Subwoofer. Alle Angaben von verschiedenen Fahrzeugen die ich bis jetzt
gefunden habe liegen zwischen 45 un 80 Hz, Limousinen wie der e28
werden
auf 45-50 Hz liegen circa, vermute ich.
Inzwischen hat mich die Boxensimulation in meinem Ansinnen aber auch
schon
ausgebremst, weil die Chassis sich im Bandpass nicht so richtig dahin
biegen lassen wo ich sie haben will..
Also, für ein Auto würde ich einen Bandpass eher weniger empfehlen, dafür
ist der Frequenzbereich in einem so kleinen "Raum" einfach zu schmal, egal
welche Chassis. Und der Drukkammereffekt würde bei tiefen Frequenzen
innerhalb eines Fahrzeugs genausowenig funktionieren, da tiefe
Schallwellen gerne mal zwischen 5 und 15m Wellenlänge haben, und das hat
in einem E28 keinen Platz :-))
BMW nutzt übrigens heutzutage z.B. die Hohlräume in den Schwellern als
Resonanzraum, und löst das Problem der tiefen Frequenzen mit ausreichend
Verstärkerleistung (...einfach beim Händler mal in einen E70 mit
"Top-Hifi"-Ausstattung reinsitzen und Eminems "Lose youself" hören :-)))
Hast du in deiner Boxensimulation schonmal durchgerechnet, was passiert,
wenn du die Resonanzfrequenz deiner Chassis weiter nach unten legst, z.B.
durch Aufkleben von einem Zusatzgewicht?? (Chassis müsste dann neu
ausgemessen werden)..
Armin
Naja, bevor ich die Chassis umbaue und neu vermessen lasse geb ich sie lieber ab (sind eh nichts besonderes) und besorge welche die im BP funktionieren.
Bandpass funtioniert in Limousinen übrigens sehr gut wenn richtig abgestimmt. Das bedeutet geschlossen auf eine Güte von 0.7, ventiliert ca. 2x so gross und die Tuning-Frequenz auf ca. 65-75. Wichtig ist dort ungefähr nen Peak von +12 db zu bekommen und nach beiden Seiten gleichmässig mit rund 12db/Oktave fallende Flanken. Wenn man nun am ersten Nulldurchgang der ungefähr auf der Fahrzeugresonanz liegen sollte mit LP trennt fällt die Kurve oberhalb davon mit der Flankensteilheit des LP und der Druckkammereffekt hebt die Kurve unterhalb mit normalerweise mehr als 9db/ Oktave.
Somit kriegt man mit der simulierten "krummen" Abstimmung im Fahrzeug dann ne recht gute und lineare Wiedergabe, wobei das Chassis oberhalb der Reso kaum noch Hub macht und im Oberbass richtig schnell und knackig spielt. Wenn man sowas mal gehört hat will man auch nichts anderes mehr :-D ....Ich empfehle dazu mal ein bisschen im Klangfuzzi-Forum zu lesen, da ist der Erfinder (Fortissimo) des Prinzips zu Hause.
