Passt ein M21 aus nem E34
Nur mal interessehalber. Vielleicht löst ja ein Komplettumbau mein Problem. Mein tdA will einfach nicht vernünftig laufen. Nachdem jetzt neue Einspritzdüsen verbaut sind läuft er immer noch nicht rund. Er drückt eine Flüssigkeit zwischen Gewinde und Düse heraus, die pulsierend blubbert, mit leichter Bläschenbildung. Hoffentlich ist nur das Gewinde vergurkt!?! Sonst taucht evtl. der GAU Zylinderkopfschaden als Erklärung auf.Verläuft ein Kühlwasserkanal in der Nähe der Wirbelkammer? Folgende Indizien hier nochmal deutlich aufgelistet:
- Problem verschärft sich mit zunehmender Erwärmung des Motors = Ausdehnung eines Risses?
- Druck im Kühlwassersystem, aber kein Öl im Wasser(verliert auch Wasser im Stand)
- mit deutlich zu geringem Kühlwasserstand schoß eine Fontäne an der ESD vorbei
- die austretende Flüssigkeit schmeckt nicht 100%ig nach Diesel. Ich werde aber mit einer Kanüle morgen mal Flüssigkeit absaugen und noch näher analysieren.
- der Motor klopft/schlägt/nagelt im hinteren Zylinderbereich der LL ist unrund.
So weit, so schlecht. Wie sind Eure Schlussfolgerungen? Vielleicht doch nur das Gewinde?
Wie kann man einen ZK-Schaden eindeutig diagnostizieren?
Ich bin auch gar nicht mehr so gefrustet, die Stimmungslage tendiert eher Richtung Resignation. Daher mein Gedanke an Tabula Rasa und einen gut laufenden AT-Motor, auch aus E34, einbauen.
Beste Grüße
Stephan
