Passt ein M21 aus nem E34
Nur mal interessehalber. Vielleicht löst ja ein Komplettumbau mein Problem.
Mein tdA will einfach nicht vernünftig laufen. Nachdem jetzt neue
Einspritzdüsen verbaut sind läuft er immer noch nicht rund. Er drückt
eine Flüssigkeit zwischen Gewinde und Düse heraus, die pulsierend
blubbert, mit leichter Bläschenbildung. Hoffentlich ist nur das Gewinde
vergurkt!?! Sonst taucht evtl. der GAU Zylinderkopfschaden als Erklärung
auf.Verläuft ein Kühlwasserkanal in der Nähe der Wirbelkammer? Folgende
Indizien hier nochmal deutlich aufgelistet:
- Problem verschärft sich mit zunehmender Erwärmung des Motors =
Ausdehnung eines Risses?
- Druck im Kühlwassersystem, aber kein Öl im Wasser(verliert auch Wasser
im Stand)
- mit deutlich zu geringem Kühlwasserstand schoß eine Fontäne an der ESD
vorbei
- die austretende Flüssigkeit schmeckt nicht 100%ig nach Diesel. Ich werde
aber mit einer Kanüle morgen mal Flüssigkeit absaugen und noch näher
analysieren.
- der Motor klopft/schlägt/nagelt im hinteren Zylinderbereich der LL ist
unrund.So weit, so schlecht. Wie sind Eure Schlussfolgerungen? Vielleicht doch
nur das Gewinde?
Wie kann man einen ZK-Schaden eindeutig diagnostizieren?Ich bin auch gar nicht mehr so gefrustet, die Stimmungslage tendiert eher
Richtung Resignation. Daher mein Gedanke an Tabula Rasa und einen gut
laufenden AT-Motor, auch aus E34, einbauen.Beste Grüße
Stephan
hallo Stephan,
passen wird der schon, aber der hat die DDE ab sofort, der E28 eine mechanische. Der Motor müßte aber nahezu identisch sein.
Gruß Oliver
