Passt ein M21 aus nem E34
Servus Schorsch, ich antworte mal direkt zu den Fragen im Originaltext.> Servus Stephan,
die Wirbekammer und das Einspritzdüsenhaltergewinde sind die besonders gut
gekühlten Bereich im Zyl. Kopf.
Bei VW Diesel kommt es öfters vor, das bei zu stark angezogenen
Düsenhaltern das Alugewinde aufplatzt...
Die BMW Düsenhalter darf man auch nur mit ca. 80Nm einschrauben.
Kann man ein Reparaturgeweinde einkleben a la helicoil?> Wo kommt die Flüßigkeit raus?
Zwischen Alugewinde im Kopf und Düsenhalter?
Genau da>
Ist die Verbindungsstelle vom Düsenhalter selbst trocken?
Ja, nach nochmaligem reklamieren
Die Einspritzdüse ist ja nur ein Einsatz der in den Düsenhalter geschraubt
wird.
Der obere Teil vom Düsenhalter wird als Spannmutter bezeichnet.
Da sind dann die zwei Leckölstutzen und der Hochdruckanschluss dran...Wer hat die Einspritzdüsen gewechselt?
Bei Bosch wurden die Einsätze erneuert und die Düsen danach abgedrückt> Oder sind die kpl. Halter gewechselt worden?
Undichtigkeiten an der Halterkompination kommen oft vor...vor allen an den
Leckölstutzen.
Dann läuft der Sprit runder und in das Gewinde zwischen Kopf und
Düsenhalter.
Besonders bei neuen "Düsen" kann es vorkommen, das die "verspannt"
eingebaut sind und von Anfang an nicht richtig funktionieren.Ansonsten ist der E34 Motor fast Baugleich...Rudi hat dazu schon was
geschrieben.Gruß Schorsch
Es war so: die Düsen wurden beim freien Schrauber meines Vertrauens gewechselt, der sie zu Bosch brachte. Eine, am 6. Zylinder, war noch inkontinent. Ich meine, zwischen den Gehäusehälften(und nicht wie jetzt zwischen Gewinde und Halter) trat Sprit aus. So,die wieder fix rausgeschraubt und reklamiert. Das rausschrauben habe ich erledigt, was auch etwas schwer ging. Reinschrauben ging leicht, per Hand bis kurz vor Schluss und in Gedenken an 80 Nm habe ich sie mit der Knarre angezogen. Als sie aber die Flüssigkeit rausdrückte,habe ich noch mal nachgezogen...oh je
Wie kann man ein defektes Gewinde feststellen?
Tja, aber was ist mit dem Kühlwasserverlust?
Never ending Storymit dem 6. Zylinder...
Stephan
