Passt ein M21 aus nem E34
Servus...oder Grüß Gott für betagte, bzw. nicht so "nahstehende" Leute.
Na...das hört sich doch schon ganz gut an.
Beim 6Zyl. stehen halt die Chancen um 50% höher eine "schlechte" Düse zu bekommen, als beim 4Zyl.
Bei älteren Düsenhalterkombinationen ist die zwischenscheibe oft ein wenig verzogen.
wechselt man den Düseneinsatz ohne die Zwischenscheibe zu läppen, bzw. zu ersetzen, wird der Halter oft undicht.
Es kann auch passieren, dass er intern so leckt, dass es dann ein Einspritzmenge fehlt und der Motor unrund läuft.
Das merkt man aber beim Abdrücken mit dem Prüfgerät.
Der Ausbau dauert halt beim M21 ca. 10Mal so lang wie bei einem VW
Risse bekommt der Zyl. Kopf gerne in den mittleren Zylindern.
Aber der 6te ist für einen verzogene Planfläche bekannt.
Kann man schön beim planen sehen, dass die letzte Fläche, die bearbeitet wird in diesen Bereich ist, wenn man beim Abschleifen nur wenig "zustellt".
Also, entweder weiterfahren und schauen ob es besser wird, oder gleich den betroffenen Haltert ausbauen und neu machen lassen.
Essen?...das ist doch in der Nähe von Dortmund...da ist ein Pölertreffpunkt in einer Halle Nähe des Hafens:
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/349187.htm
Gruß Schorsch mit Faserpelzjacke
