Passt ein M21 aus nem E34
Servus Stephan,
wieviel Wasser braucht er eigentlich? Hast Du schon herausgefunden, auf welchem Zylinder er nicht gescheit läuft? Eventuell ist Dir in einem oder mehreren Zylindern nach dem Abstellen (Kühlsystem unter Druck, Zylinderkopf warm) Wasser reingelaufen. Da besteht dann die Gefahr eines kleinen Wasserschlags und er hat dann zu wenig Verdichtung, sodaß er im Leerlauf nicht mehr richtig arbeitet.
Hab das mal bei einem M21 gesehen, da zeigte sich nach dem Zerlegen, daß der Kopf am 6. Zylinder gerissen war. Folge war ein verbogenes Pleuel, der 6. Kolben hatte mit freiem Auge sichtbar weniger Unterstand.
Gruß Tom
Servus Stephan,
ich habe mal im FMSO ein wenig rumgeschaut und einiges gefunden.
Im ersten Beitrag schreibt Henzo was zu undichten Gewinden im Zyl.Kopf.
Unsere Einspritzdüsenhalter haben eine integrierte Flammschutzscheibe.
Deshalb haben sie auch den Kupfernen Dichtiring seitlich am Halter.
Ist der Dichtsitz im Zyl. Kopf gesäubert worden?
Ich mach das immer mit einer Zahnbürste.
Dann sollte (habe ich bisher auch nie gemachtman auch immer diesen
Kufernen Dichtring wechseln.
Mit dem Wasserverlust haben die startprobleme und der schlechte Leerlauf
rein GAR NICHTS zu tun.
Ich drücke Dir die Daumen...Passt der Förderbeginn der Einspritzpumpe?
Sind die Einspritzleitungen an der Einspritzpumpe am richtigen Abgang?
Schönen Gruß, Schorschhttp://f23.parsimony.net/forum49387/messages/189730.htm
http://dieselsend.de/dhk.shtml
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/318956.htm
http://f23.parsimony.net/forum49387/messages/284882.htm
