Passt ein M21 aus nem E34
Servus Stephan,
die Wirbekammer und das Einspritzdüsenhaltergewinde sind die besonders gut gekühlten Bereich im Zyl. Kopf.
Bei VW Diesel kommt es öfters vor, das bei zu stark angezogenen Düsenhaltern das Alugewinde aufplatzt...
Die BMW Düsenhalter darf man auch nur mit ca. 80Nm einschrauben.
Wo kommt die Flüßigkeit raus?
Zwischen Alugewinde im Kopf und Düsenhalter?
Ist die Verbindungsstelle vom Düsenhalter selbst trocken?
Die Einspritzdüse ist ja nur ein Einsatz der in den Düsenhalter geschraubt wird.
Der obere Teil vom Düsenhalter wird als Spannmutter bezeichnet.
Da sind dann die zwei Leckölstutzen und der Hochdruckanschluss dran...
Wer hat die Einspritzdüsen gewechselt?
Oder sind die kpl. Halter gewechselt worden?
Undichtigkeiten an der Halterkompination kommen oft vor...vor allen an den Leckölstutzen.
Dann läuft der Sprit runder und in das Gewinde zwischen Kopf und Düsenhalter.
Besonders bei neuen "Düsen" kann es vorkommen, das die "verspannt" eingebaut sind und von Anfang an nicht richtig funktionieren.
Ansonsten ist der E34 Motor fast Baugleich...Rudi hat dazu schon was geschrieben.
Gruß Schorsch
