viscolüfter
tilo, Sunday, 06.07.2008, 15:00 (vor 6718 Tagen)
hallo,
die tage kamen ab und zu fragen über den zu heiß werdenen e28. dazu meine frage: wie funktioniert eigentlich der visco-lüfter? eigentlich ist das silikonöl doch nur dafür da, daß der lüfter durch die eigene trägheit nicht mit voller motordrehzahl dreht?! oder ist es so, daß wenn der motor heißer wird, sich die viskosität innen ändert und der lüfter kraftschlüssiger mitläuft? aber er ist ja nicht ans wassernetz angebunden...
ich frage deshalb: normal steht die temperaturanzeige bei meinem 520i 1987 so 5vor12. im stau oder stop and go bei eher 10nach12. den roten bereich hat er noch nie erreicht. allerdings läßt sich der lüfter nach abstellen des heißen motors (nun stillstand) leicht wie sonst auch immer mit der hand durchdrehen. ist der visolüfter hin oder ist das so normal?
tilo.
