viscolüfter
...ok, dann wird die "viskosität" naja eigentlich nicht, eher der kraftfluss des öls durch das bimetallventil gesteuert. klingt logisch. das heißt, dass das lüfterrad dann "schwerer" mitdreht, aber nie komplett kraftschlüssig?!
zur sache:
was ist bei defektem viscolüfter denn kaputt?
a) verliert das silikonöl seine strömungs/kraftübertragungs-...eigenschaften? - könnte man selber neu befüllen?
b) geht der bimetall kaputt? - könnte man den mit freude am schrauben eventl. selber reparieren?
c) was wäre, wenn das bimetall immer auf aktiv steht - die kiste heult wie ein guter, alter LO (ello) aus ddr-zeiten, wird aber nie heiß.
ich frage nur, da reparatur mir immer noch interessanter erscheint als neukaufen - deswegen fahre ich ja e28, ua....
aber erstmal vielen dank für eure kommentare!
tilo.
ps: ach so, mir fällt ein, dass der lüfter sich frei dreht, ohne abdeckung, die den lüfter schützt bzw. luftstrom vom kühler zum lüfter lenkt. ist das mein 520i von 1987 normal?
