viscolüfter
Prinzipiell ist das so, daß bei kaltem Motor der Lüfter nur so mitdreht und die Kupplung leichtgängig sein sollte - mit zunehmender Temperatur ändert sich auch die Viskosität (oder geht das über eine Bimetallfeder...? Weiß es grad nimmer genau - egal) - auf jeden Fall läuft der Lüfter dann etwas begeisterter mit, als im kalten Zustand. Ist ne recht geniale Konstruktion, finde ich.
