viscolüfter
hallo,
die tage kamen ab und zu fragen über den zu heiß werdenen e28. dazu meine
frage: wie funktioniert eigentlich der visco-lüfter? eigentlich ist das
silikonöl doch nur dafür da, daß der lüfter durch die eigene trägheit
nicht mit voller motordrehzahl dreht?!
oder ist es so, daß wenn der motor
heißer wird, sich die viskosität innen ändert und der lüfter
kraftschlüssiger mitläuft?
Ja. Hat nix mit dem Wasserkreislauf zu tun. Die Temperatur, die der Kühler "strahlt" ist entscheidend.
ich frage deshalb: normal steht die temperaturanzeige bei meinem 520i 1987
so 5vor12. im stau oder stop and go bei eher 10nach12.
Egtl. sollte er auch bei Stop and go bei 5 vor 12 stehen bleiben. Ein altersschwacher Kühler und ne möglicherweise defekte Lüfterkupplung haben hier wohl beide nen Anteil dran.
hat er noch nie erreicht. allerdings läßt sich der lüfter nach abstellen
des heißen motors (nun stillstand) leicht wie sonst auch immer mit der
hand durchdrehen. ist der visolüfter hin oder ist das so normal?
Klingt nach hin! Ist ja auch nicht abwegig nach 21 oder mehr Jahren.
Habe mir vor 2 Jahren ein neues Ersatzteil bei Ebay für 30 gekauft. Das läuft immer noch einwandfrei. Vermutlich die wirtschaftlich bessere Variante als ein 150 Teil von BMW oder Fichtel&Sachs, oder gebrauchtes vom Schrott, was dann auch wieder kaputt geht.
