viscolüfter
ich denke das Viskooel geht verloren. Bei defekter
Viskokupplung hat man ja auch meist den entsprechenden
schwarzen Schmier vorne auf der Kupplung.
Ich habe mich zwecks der Reparatur auch vorher kundig
gemacht. Das Oel gibts meine ich fuer den Toyota
Landcruiser bei Toyota zu bestellen. Ich habs dann
aber nicht gemacht, weil mir bei meiner Kupplung der
Bimetall nicht zerstoerungsfrei entfernbar ist, unter
dem man das Oel nachfuellen koennte. Beim Porsche 928
ginge das beispielsweise. Auch bringt ein Nachfuellen
nicht wirklich lange was, wenn das Oel ueber den
ausgefutschelten Betaetigungsstift unter dem Bimetall
gleich wieder austritt.
Ich denke man sollte fuer eine dauerhafte Loesung in den
sauren Apfel beisssen und das Geld fuer eine neue Kupplung
investieren.
Gruesse Ralf518
...ok, dann wird die "viskosität" naja eigentlich nicht, eher der
kraftfluss des öls durch das bimetallventil gesteuert. klingt logisch.
das
heißt, dass das lüfterrad dann "schwerer" mitdreht, aber nie komplett
kraftschlüssig?!
So hätt' ichs auch verstanden.
zur sache:
was ist bei defektem viscolüfter denn kaputt?
a) verliert das silikonöl seine
strömungs/kraftübertragungs-...eigenschaften? - könnte man selber neu
befüllen?
b) geht der bimetall kaputt? - könnte man den mit freude am schrauben
eventl. selber reparieren?
Das ist ja das Kreuz. Man kann das Ding weder gescheid prüfen, noch
gescheid reparieren. Zumindest wüßte ich nicht wie.
c) was wäre, wenn das bimetall immer auf aktiv steht - die kiste heult
wie
ein guter, alter LO (ello) aus ddr-zeiten, wird aber nie heiß.
Als gelernter Wessie kenne ich zwar keine LOs, aber bei dauer-ein heult
das Ding.
ich frage nur, da reparatur mir immer noch interessanter erscheint als
neukaufen - deswegen fahre ich ja e28, ua....
Du willst basteln? Dann bau' um auf elektrisch. Blindstopfen im Kühler
sind links oben vorhanden, passende Temp-Fühler gibts dafür auch. Nur
einen passenden E-Lüfter mit Befestigung mußt du auftreiben.
ps: ach so, mir fällt ein, dass der lüfter sich frei dreht, ohne
abdeckung, die den lüfter schützt bzw. luftstrom vom kühler zum lüfter
lenkt. ist das mein 520i von 1987 normal?
Meistens ja.N.
