viscolüfter
Prinzipiell ist das so, daß bei kaltem Motor der Lüfter nur so mitdreht und
die Kupplung leichtgängig sein sollte - mit zunehmender Temperatur ändert
sich auch die Viskosität (oder geht das über eine Bimetallfeder...?
Jupps, es handelt sich um einen Bimetall-Blechstreifen vorn am Lüfter, der seinerseits ein Ventil in der Lüfternabe steuert.
Grüße, Tom
