allgem. ATF Fragen (Automatikgetriebe)
Torsten oo==00==oo, Friday, 25.07.2008, 10:16 (vor 6699 Tagen) @ kiefer
habe jetzt einen 20 Liter Kanister von Liqui Moly mit Dexron II
mit der ZF-Freigabe ZF TE ML-03/04D 11A bestellt, ca. 100,- Euro,
das passt beim 4HP22!
Ob du Dexron II oder III brauchst, oder was anderes steht drin
und daran solltest du dich halten, da "neuere/höhere Qualitäten"
auch zu Problemen führen können, wenn die Getriebe auf bestimmte Eigenschaften
der alten Norm Dexron II hin ausgelegt sind.
Bin noch am überlegen ob ich mit Wandler-Ölbestückung wechseln soll(ca. 7,5 l),
oder nur den üblichen kleinen Wechsel mache.
Es gibt weiter unten schon einen Thread zum Öl
Torsten
gibts beim ATF irgendwelche gravierenden Unterschiede? Habe noch einen 3.0
CSA, bei dem das Getriebe zZt sifft. Habe zwar die BA kopiert mit den
damals freigegebenen ATFs, jedoch ist heute, 37 Jahre später, keiner
dieser Namen mehr auf dem Markt vertreten.
Kann man getrost das neue ATF Dextron von BMW in alte Getriebe
nachfüllen?
Unterscheiden sich ATFs in ihrer Viskosität?
Stefan
