allgem. ATF Fragen (Automatikgetriebe)
Hallo zusammen,
beim Automatikgetriebe/ATF- Thread weiter unten wurde ja schon einiges geklärt.
Aber trotzdem nochmal die Vorgehensweise beim ATF-Wechsel:
1.Betriebsanleitung, Reparaturanleitung und TIS lesen!!!
Da steht drin, welche Ölsorten mit welcher Spezifikation und Menge wie reingefüllt werden dürfen.
2. Äußerste Sauberkeit! bei abgenommener Ölwanne.
3. Alle Dichtungen und Siebe wechseln, nicht versuchen die zu reinigen. Das Ölpeilstabrohr hat keine Dichtung, (wie ich weiter unten mal schrieb), hatte nur bei mir eine Kupferkegeldichtung drin, da meine Ölwannen vernickelt und Einfüllrohre verchromt sind. Das ist ohne Dichtung nicht dicht zu bekommen.
Das gilt auch für die ZF 3 HP 20/22 wie sie in E3/E9/E12 und frühe E24/E28 verbaut war. Hier ist ganz besonders auf die richtige Spezifikation zu achten, da der Anteil an Buntmetallen bei der 3HP22 höher ist als bei der 4HP22. Die reagieren noch empfindlicher auf moderne Additive...
4. Bei der Ölsorte schrieb ich, "bin da schmerzfrei". Das heißt natürlich, dass die richtige Sorte mit der richtigen Spezifikation eingefüllt wird....der Hersteller ist mir ziemlich egal. Also, wenn Dexron II vorgeschrieben ist füll ich auch Dexron II ein, kein "höherwertiges ATF"!
Das sollte man eigentlich bei allen Betriebsmitteln so halten...bis auf Bremsflüssigkeit, da nehm ich das modernste, nicht hygroskopische DOT 5.1.
Es gibt übrigens von BMW Freigabelisten, da stehen auch Hersteller von preiswerteren Ölen drauf, die in der Liste der Betriebsanleitung nicht auftauchen. Im Zweifel bei BMW mal Anfragen...denke die geben schon Auskunft.
