allgem. ATF Fragen (Automatikgetriebe)
Ralf518, Tuesday, 29.07.2008, 08:31 (vor 6696 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
Dot 5.1 ist zum Glueck ebenso hygroskopisch wie Dot 3 oder 4.
Nur Dot 5.0 ist auf Silikonbasis und nimmt kein Wasser auf.
Das ist aber eher ein Nachteil, weil man bei einem Wechsel
die eventuell im System vorhandene Feuchtigkeit (beim E28
laueft bspw. wenn man die Motorhaube bei Regen oeffnet, ja immer
schoen das Wasser von der Haube ueber das Entlueftungsloch
des Bremsfluessigkeitsbehaelters) nur schlecht herausbekommt.
Das foerdert Korrosion und es besteht die Gefahr der Vereisung
oder Dampfblasenbildung durch die Wassertropfen. Ausserdem
ist 5.0 nach meinem Wissenstand in nicht dafuer vorgesehenen
Bremsanlagen unzulaessig, weil 5.0 komprimierbar ist und des-
halb im Regelfall einen groesseren Hauptbremszylinder erfordert.
Weis eigentlich jemand, warum das Militaer bei den vielen
Nachteilen Dot5.0 einsetzt? Wo ist der Vorteil?
Gruesse Ralf518
Hallo zusammen,
beim Automatikgetriebe/ATF- Thread weiter unten wurde ja schon einiges
geklärt.
Aber trotzdem nochmal die Vorgehensweise beim ATF-Wechsel:
1.Betriebsanleitung, Reparaturanleitung und TIS lesen!!!
Da steht drin, welche Ölsorten mit welcher Spezifikation und Menge wie
reingefüllt werden dürfen.
2. Äußerste Sauberkeit! bei abgenommener Ölwanne.
3. Alle Dichtungen und Siebe wechseln, nicht versuchen die zu reinigen.
Das Ölpeilstabrohr hat keine Dichtung, (wie ich weiter unten mal schrieb),
hatte nur bei mir eine Kupferkegeldichtung drin, da meine Ölwannen
vernickelt und Einfüllrohre verchromt sind. Das ist ohne Dichtung nicht
dicht zu bekommen.
Das gilt auch für die ZF 3 HP 20/22 wie sie in E3/E9/E12 und frühe E24/E28
verbaut war. Hier ist ganz besonders auf die richtige Spezifikation zu
achten, da der Anteil an Buntmetallen bei der 3HP22 höher ist als bei der
4HP22. Die reagieren noch empfindlicher auf moderne Additive...
4. Bei der Ölsorte schrieb ich, "bin da schmerzfrei". Das heißt natürlich,
dass die richtige Sorte mit der richtigen Spezifikation eingefüllt
wird....der Hersteller ist mir ziemlich egal. Also, wenn Dexron II
vorgeschrieben ist füll ich auch Dexron II ein, kein "höherwertiges ATF"!
Das sollte man eigentlich bei allen Betriebsmitteln so halten...bis auf
Bremsflüssigkeit, da nehm ich das modernste, nicht hygroskopische DOT
5.1.
Es gibt übrigens von BMW Freigabelisten, da stehen auch Hersteller von
preiswerteren Ölen drauf, die in der Liste der Betriebsanleitung nicht
auftauchen. Im Zweifel bei BMW mal Anfragen...denke die geben schon
Auskunft.
