allgem. ATF Fragen (Automatikgetriebe)
Eric Schmitt, Saturday, 26.07.2008, 00:41 (vor 6699 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo zusammen
@Stefan,
die ZF3HP22 wird sehr gerne an der Eingangswelle des Wählhebels undicht. Man muß dazu nur den Stellhebel am Getriebe abbauen, dann kann man den Dichtring wechseln. Leider ist der oft nur verschlissen, weil die Hebelwelle zu rosten begonnen hat. Also wenn die ziemliche Korrosion hat, bringt das wechseln des Dichtringes alleine nicht viel.
Vorteil dieses Defektes ist, das Getriebe muß nicht ausgebaut werden, es läßt sich auf der Bühne richten.
@Frank,
Kupferkegeldichtungen sind eigentlich schon seit ca. 81 bei BMW out. Man kann sie aber noch immer ordern, da sie bis 81 bei E12 und E24 (natürlich auch alle Modelle davor, die Klima hatten) in der Klimaanlage in verschiedenen Größen verbaut wurden. Also ich bekomm die Dinger problemlos von BMW...sind aber nicht billig und werden stückweise verkauft. Andererseits kann dir der Boschdienst da auch weiterhelfen, denn die Fa. Waeco KFZ-Klimatechnik verbaut diese Kegeldichtungen immer noch bei Nachrüstklimaanlagen. Da ist diese "antike" Dichttechnik immer noch im Einsatz, übrigens auch in der konventionellen Kühl- und Klimatechnik für Kühlhäuser.
