allgem. ATF Fragen (Automatikgetriebe)
Frank Diederichsen, SL-FL, Friday, 25.07.2008, 15:21 (vor 6699 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
hatte nur bei mir eine Kupferkegeldichtung drin, da meine Ölwannen
vernickelt und Einfüllrohre verchromt sind. Das ist ohne Dichtung nicht
dicht zu bekommen.
Kupferkegeldichtungen, sind das so eine Art Dichtringe, die zwischen die Bördelung des Peilstabrohres und den Kegel des Ölwannenflansches gesteckt werden? Mein Vater wollte so etwas nämlich besorgen, weil bei meinem Getriebe eine Scharte in der Bördelung des Peilstabrohres war, wo es denn sinnig rausgetropft hat. Leider sind wir hier nicht fündig geworden, worauf ich dann notgedrungen Ölwanne und Rohr gewechselt habe. Wo bekommst Du so etwas denn her?
Beste Grüße, Frank
