allgem. ATF Fragen (Automatikgetriebe)
Eric Schmitt, Thursday, 31.07.2008, 01:01 (vor 6694 Tagen) @ Ralf518
Hallo Torsten,
ich denke, der "kleine ATF-Wechsel" ist völlig ausreichend. Die Idee mit dem Ölkühler leerlaufen zu lassen ist sehr gut, das funktioniert auch. Man bekommt mindestens 2 - 3 Liter mehr an alt-ATF aus dem Kreislauf. Nur störend ist der Abbau der Motorunterverkleidung.
Lebenswichtig ist aber, dass bei jedem ATF-Wechsel auch das Ölsieb gewechselt wird, sowie die Ölwanne und Magnete auch gründlich gereinigt werden!
Wandler leerlaufen zu lassen halte ich nicht für sinnvoll, die Nachteile eines schief abgestellten Fahrzeugs übwiegen doch erheblich. Außerdem läuft maximal nur die Hälfte der Wandlerfüllung aus, wenn da überhaupt was ins Getriebe zurücklaufen kann, wenn der Wandler sich nicht dreht...
Sinnvoller ist wahrscheinlich, einfach den Serviceintervall zu verkürzen, aber das ist sehr abhängig vom Nutzungsgrad des Fahrzeugs.
@Ralf,
ich schrieb Bremsflüssigkeit mit DOT 5.1! Ich käm nie auf die Idee, da 5.0 reinzukippen...?!
DOT 5.1 ist wesentlich langzeitstabiler, aber alleine schon wegen des bei 185 Grad liegenden Naßsiedepunktes, der um 30 Grad höher ist als bei DOT 3, seinen Vorgängern überlegen.
Richtig ist, es ist auch hygroskopisch, aber in einer etwas anderen Form als DOT 3 und 4. Wasser wird molekular absorbiert, es kann zu keiner Tröpfchenbildung kommen.
Außerdem hat DOT 5.1 eine bessere Viskosität, was es besonders für ABS-Systeme notwendig macht. Ein Brems- und Kupplungssystem ist wesentlich schneller und einfacher mit DOT 5.1 zu befüllen und entlüften als mit Dot 3 oder 4.
Meine persönliche Erfahrung bei meinen "Stehzeugen" ist, dass selbst nach 8 Jahren Standzeit ich nach einem Test immer noch 300 Grad Siedetemperatur habe, ob DOT 3 oder 4 das leisten kann weiß ich nicht, ich verwende es schon seit Jahren nicht mehr.
