Bremskolben klemmt, Reparatur? (mit Bild)
heute habe ich die Bremsen vorne auseinandergenommen, weil sie links
heißlaufen. Scheiben und Beläge sind an der Verschleißgrenze. Ich wollte
die Ursache klären, bevor ich alles erneuere.Am Bremskolben befindet sich der Faltenbalg aus Gummi nicht mehr da, wo er
sein sollte. Wahrscheinlich ist Schmutz eingedrungen, wodurch der Kolben
schwergängig geworden ist.
Spaßenshalber habe ich rechts auch nachgesehen, dort sieht es ähnlich
aus.Kann das repariert werden? Im ETK habe ich einen "Dichtungssatz
Bremssattel" gefunden (Teile-Nr. 34 11 1 153 208, 9,75 EUR).
Wäre dieser für mein Anliegen richtig, kann man das selbst machen oder ist
es eine Werkstattarbeit? Was würde es in einer Werkstatt kosten?
Wenn Kolben und Sattel unterhalb der Sicke, wo normalerweise die
Staubschutzmanschette drinsitzt, noch blank sind, kann man das reparieren.
Dass du an den Bremsen nichts falsch machen darfst, weißt du.
Dazu muß der Kolben aber erst mal komplett raus. Also mit dem Bremspedal
rauspumpen und eine Wanne für die Bremsflüssigkeit unterstellen.
Wenn die Teile noch gut sind, reicht also der Dichtungssatz, sonst nimmt
eigentlich besser neue Teile.
Der Einbau ist ein bischen fummelig, d.h. die Manschette ist etwas blöd
reinzukriegen. Kriegt man aber hin. Um den Kolben wieder reinzubringen,
kann man eine große Schraubzwinge nehmen, aber trotzdem natürlich den Kolben
nicht verkanten.
Hinterher dann entlüften.
Ich hab' immer die Manschette unten ein bischen auf den Kolben geschoben
und dann in die Nut am Sattel eingesetzt
![[image]](http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2008/e28-kolben-mit-manschette.jpg)
und dann den Kolben nachgeschoben und immer wieder die Manschette weiter
hochgezogen.
![[image]](http://www.e28-forum.de/bilder/mix/2008/e28-kolben-sattel.jpg)
Das letzte Stück dann mit der Schraubzwinge.
Mir sind im Winter 2005/2006 drei Bremssättel festgegangen, weil ich das
Auto die ganze Zeit draußen stehen hatte. Dreimal auf diesem zugigen,
verschneiten Messe-Parkplatz in Freiberg die Karre hochbocken und und
irgendeinen Bremssattel revisionieren. Was hab' ich geflucht.
Schau die hinteren Sättel am besten auch gleich an, eigentlich erwischts
die immer zuerst.
