Grüße vom Aschenputtel
Rot-Runner, Tuesday, 09.09.2008, 21:09 (vor 6653 Tagen) @ alpinweißer525e
Ersatzkolben kosten nicht die Welt - wozu also gebraucht? Ist ja "nur" ein 1-Kolbensattel, da ist das übersichtlich. Lässt du die komplette Bremse machen? Mach die Hinteren gleich mit, dann hast Ruhe. Neue Schläuche noch dazu und dann kannst dich über ne klasse Bremsleistung freuen - der 5er bremst nämlich irre gut, wenn alles stimmt :-)
Material (Schläuche, Kolben, Dichtsätze) sollten so in etwa im 100€-Bereich liegen, ohne jetzt nachgeschaut zu haben, vielleicht auch bissle mehr - also im Rahmen. Ohne Scheiben und Beläge natürlich - die sind aber auch nicht sooo teuer.
