Bremskolben klemmt, Reparatur? (mit Bild)
Ich hab' immer die Manschette unten ein bischen auf den Kolben geschoben
und dann in die Nut am Sattel eingesetzt
und dann den Kolben nachgeschoben und immer wieder die Manschette weiter
hochgezogen.Das letzte Stück dann mit der Schraubzwinge.
Mir sind im Winter 2005/2006 drei Bremssättel festgegangen, weil ich das
Auto die ganze Zeit draußen stehen hatte. Dreimal auf diesem zugigen,
verschneiten Messe-Parkplatz in Freiberg die Karre hochbocken und und
irgendeinen Bremssattel revisionieren. Was hab' ich geflucht.
Schau die hinteren Sättel am besten auch gleich an, eigentlich erwischts
die immer zuerst.N.
Hallo zusammen,
Also wenn der Kolben so aussieht, kann man sich das sparen. Der Rost muss weg, der Kolben ist so nicht mehr masshaltig.
DAS IST PFUSCH.
Der Kolben muss bis zum Anschlag mit der Hand eingeschoben werden können, sonst wird das Lüftspiel nicht hergestellt und der Belag liegt immer an, verschleisst schnell und die Scheibe wird heiss ohne dass man bremst.
Wenn's mit der Hand nicht geht, ist was falsch.
Also: Rost weg, den Bereich, der 'im Freien' liegt, wenigstens lackieren (Hammerite geht gut), besser verzinken (E-zinc), beim Zusammenbau blaue ATE Paste verwenden, keine Fette, Öle oder Bremsflüssigkeit.
Besten Gruss
