Grüße vom Aschenputtel
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Sunday, 07.09.2008, 09:38 (vor 6656 Tagen) @ e3tom
Hallo zusammen,
Also wenn der Kolben so aussieht, kann man sich das sparen. Der Rost muss
weg, der Kolben ist so nicht mehr masshaltig.
Das letzte Stück dann mit der Schraubzwinge.
DAS IST PFUSCH.
Der Kolben muss bis zum Anschlag mit der Hand eingeschoben werden können,
sonst wird das Lüftspiel nicht hergestellt und der Belag liegt immer an,
verschleisst schnell und die Scheibe wird heiss ohne dass man bremst.
Wenn's mit der Hand nicht geht, ist was falsch.
Also: Rost weg, den Bereich, der 'im Freien' liegt, wenigstens lackieren
(Hammerite geht gut), besser verzinken (E-zinc), beim Zusammenbau blaue
ATE Paste verwenden, keine Fette, Öle oder Bremsflüssigkeit.
Besten Gruss
funktioniert in der harten Alltagspraxis aber ganz hervorragend, wenngleich Du prinzipiell natürlich Recht hast.
Ich möchte noch eins loswerden:
Immer dieser Mist mit festgehenden Bremskolben! Mädels, wenn ihr die Bremsflüssigkeit vorschriftsmäßig wechseln würdet, dann kämen solche Schäden nur höchst selten vor (nämlich wenn die Manschetten kaputt sind und sich dann durch eindringendes Wasse, wie von Nico gezeigt, dicker Rost zwischen Kolben und Zylinder VOR dem Kolbenring bildet).
Ich bin immer wieder von den Socken, wenn ich die Bremsflüssigkeit aus den Schlachtfahrzeugen absauge: Dunkelschwarze Brühe! Und nicht nur dort: Auch bei fast allen Gebrauchtwagen, die ich bisher gekauft habe, schien noch immer die Hersteller-Abfüllung der Bremsflüssigkeit eingefüllt gewesen zu sein. Aumann!
Ich verstehe das nicht! Wegen des Motoröls bringen sich viele halb um, mit ihrem Vollsynthese 0W50 oder was weiß ich, was die Ihren Motor Gutes tun wollen. Aber Bremsflüssigkeit, Hydraulik-, Getriebe- oder Differenzialöl scheinen zu den größten Achenputteln der PKW-Wartung zu gehören.
Entsprechende Defekte sind die vorhersehbare Folge.
Grüße, Tom
