Grüße vom Aschenputtel
Nico Hoffmann, Sunday, 07.09.2008, 22:57 (vor 6655 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Hallo zusammen,
Also wenn der Kolben so aussieht, kann man sich das sparen. Der Rost
muss
weg, der Kolben ist so nicht mehr masshaltig.
Das letzte Stück dann mit der Schraubzwinge.
DAS IST PFUSCH.
Der Kolben muss bis zum Anschlag mit der Hand eingeschoben werden
können,
sonst wird das Lüftspiel nicht hergestellt und der Belag liegt immer
an,
verschleisst schnell und die Scheibe wird heiss ohne dass man bremst.
Wenn's mit der Hand nicht geht, ist was falsch.
Also: Rost weg, den Bereich, der 'im Freien' liegt, wenigstens
lackieren
(Hammerite geht gut), besser verzinken (E-zinc), beim Zusammenbau blaue
ATE Paste verwenden, keine Fette, Öle oder Bremsflüssigkeit.
Besten Gruss
funktioniert in der harten Alltagspraxis aber ganz hervorragend,
wenngleich Du prinzipiell natürlich Recht hast.
Ich möchte noch eins loswerden:
Immer dieser Mist mit festgehenden Bremskolben! Mädels, wenn ihr die
Bremsflüssigkeit vorschriftsmäßig wechseln würdet, dann kämen
solche Schäden nur höchst selten vor (nämlich wenn die Manschetten kaputt
sind und sich dann durch eindringendes Wasse, wie von Nico gezeigt, dicker
Rost zwischen Kolben und Zylinder VOR dem Kolbenring bildet).
Ich weiß wirklich nicht, was ihr alle gegen meinen Bremskolben habt :-)
Der ist doch wirklich fast wie neu, und, Scherz beiseite, die Bremse
läuft jetzt seit zweieinhalb Jahren einwandfrei.
Die Schraubzwinge braucht man, wenn man den Kolben oben reingesetzt
hat und hineindrücken will. So genau gerade kann man den praktisch nicht
ansetzen, dass der nur mit den Fingern reingeht. Ein kleines bischen
verkantet man den immer.
Das mit dem letzten Stück war blöd formuliert, da geht es dann tatsächlich
mit den Fingern, weil der Kolben schon viel besser geführt wird.
Man kann auch bei Hazet ein Spezialwerkzeug für diese Aufgabe kaufen,
aber das ist im Prinzip auch nur eine Gewindespindel, die den Kolben
reindrückt - wie die Zwinge auch.
