Grüße vom Aschenputtel
alpinweiß525e, Wednesday, 10.09.2008, 10:07 (vor 6653 Tagen) @ Rot-Runner
Ersatzkolben kosten nicht die Welt - wozu also gebraucht? Ist ja "nur" ein
1-Kolbensattel, da ist das übersichtlich. Lässt du die komplette Bremse
machen? Mach die Hinteren gleich mit, dann hast Ruhe. Neue Schläuche noch
dazu und dann kannst dich über ne klasse Bremsleistung freuen - der 5er
bremst nämlich irre gut, wenn alles stimmt :-)
Material (Schläuche, Kolben, Dichtsätze) sollten so in etwa im
100€-Bereich liegen, ohne jetzt nachgeschaut zu haben, vielleicht auch
bissle mehr - also im Rahmen. Ohne Scheiben und Beläge natürlich - die
sind aber auch nicht sooo teuer.
Danke, dann kann ich das erneuern lassen. Scheiben und Beläge von BMW habe ich liegen, wollte aber vorher die Ursache für die Überhitzung klären.
W.
