Re: Kann mir mal jemand.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Kann mir mal jemand.... von Fabs am 09. Juli 2003 16:21:52:
Super. Danke. (oder Normal
Heisst also: Je höher die Verdichtung eines Motors umso besser muss der Sprit sein, und je besser der Wirkungsgrad.
Dann ist es also völliger Blödsinn, was mir mal ein Bekannter gesagt hat, daß man mehr Leistung und weniger Verbrauch hat, wenn man mit einem Normalebraucher Super tankt. Und das mit den hundsteueren Spritsorten ist dann aus selbigem Grunde Blödsinn.
Und weiter heisst das, das bei einem Motor der Super braucht, der Motor deshalb bei Normal Schaden nimmt, da das Luft/Sprit-Gemisch bedingt durch die höhere Verdichtung sich schon vor dem Zündzeitpunkt entzündet. (und so die ganze Reihefolge durcheinander bringt? Also müssten dann also die Kolben/Pleuel oder die Welle Schaden nehmen. Richtig?)
PS.: Wie ist da dann eigentlich mit Diesel? Das sind doch Selbstzünder, haben die dann höhere Verdichtungen, oder entzündet sich das Diesel-Gemisch früher...
Rein hypothetische Frage (nicht schlagen): Was passiert, wenn man mit einem Diesel Benzin tankt? Und was mit einem Benziner der Diesel bekommt?
(Keine Angst hab keine Pläne es zu versuchen, interessiert mich nur mal.)
Hi Fabian,
also,ein Diesel ist im Vergleich zu einem Otto-Benziner sehr hoch verdichtet,wenn Du 5% Benzin dazumischst läuft er auch noch,allerdings schon mit kleiner Leistungseinbuße..
Wenn Du einem Benziner Diesel gibst,läuft der gar nicht mehr aber auch ca. 5% diesel im Benzin machen nix.
Nein im Gegenteil soll sogar die Einspritzanlage etwas reinigen,habe das gezwungenermaßen auch mal gemacht und war dann echt der Meinug das der Motor ein wenig besser lief.
Jetzt wird jeder wissen wollen warum gezwungenermaßen???
Ganz einfach:habe einmal einen Eta geschenkt bekommen,der gute Vorbesitzer hatte in geistiger Umnachtung Diesel getankt...naja und um die Karre zum laufen zu bringen habe ich auf 15 liter Diesel ca 40 Liter Benzin draugekippt>>>dann lief die Karre!!
Habe aber dann den Tank wieder entleert,weil das Fahrzeug verkauft wurde,und habe dann den Benzin/Dieselbrei 5- Literweise in meinen 535-er gekippt,mit oben genanntem Ergebnis...
