Kenn sich hier jemand mit den Bezeichnungen......
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Wednesday, 19.11.2008, 19:08 (vor 6582 Tagen) @ Ralf525ea
Hi Ralf,
soweit ich weiß, gibt es nur drei Dinge, auf die man achten muß:
1. Abriebsflansch. Dieser kann mit drei oder vier Schraubenlöchern ausgeführt sein (dreieckig oder quadratisch). Ein Wechsel ist nicht ohne weiteres möglich. Sollte also passen, andernfalls muß die passende Kardanwelle eingebaut werden.
2. Steuer-Bowdenzug. Dieser ist bei Benziner und Diesel unterschiedlich lang (Benziner-Getriebe haben einen längeren) und nur schwer auszuwechseln. Merke: Kürzen ist leichter als verlängern... ;-)
3. Dann gibt's noch die üblichen Schwierigkeiten beim Benziner mit den Impulsgebern, die möglicherweise unten an der Getriebeglocke eingesetzt sind. Sollen Impulsgeber für die Motorelektronik dort installiert werden, müssen entsprechende Montagebohrungen vorhanden sein. Kann man aber auch nachträglich bohren, soweit die entsprechenden Angüsse vorhanden sind.
Untersetzungsunterschiede gibt es nicht, die im E28 verbauten 4HP22 sind da alle gleich (wenigstens bei 520i/525i/525e/td, beim 535i und M535i weiß ich's jetzt aber nicht)
Grüße, Tom
