Kenn sich hier jemand mit den Bezeichnungen......
Servus Ralf,
ich habe da die Möglichkeit, in der Arbeit nachzuschauen. Kannst mir gerne mal die Nummer(n) durchgeben.
Die Unterscheidung zwischen 4- und 6-Zylinder ist aber relativ einfach, da die M10/M20-21/M40 zueinander ja grundverschiedene Motor-Getriebeflansche haben.
Die Übersetzungen mögen ja bei den "kleinen" Motoren gleich sein, allerdings nicht die Schaltpunkte der Stufen und vor allem nicht die kritische Abtriebsdrehzahl zum Schließen der Wandlerüberbrückungskupplung, die mehr oder weniger "hydraulisch einprogrammiert" sind. So wirst Du z.B. mit einem Getriebe aus einem 325eA in einem 520i ebenso wenig Freude haben wie mit einem aus dem 320er in Deinem eta. Selbst einen an sich doch recht harmonischen 524tdA macht ein eta-Getriebe zur lahmen Krücke. Da hilft auch Herumdrehen am Last-Bowdenzug nichts. Eventuell spielt aber da auch eine unter den Motoren unterschiedlich vorgesehene Wandlercharakteristik ein Rolle. Also wenn möglich auch den richtigen Wandler mit einbauen oder zumindest darauf achten, ob die wirklich alle gleich sind.
Mit der freien Tauschbarkeit aller 4HP22 is sowieso Essig, da ich diese Dinger schon einmal in einem Lancia Thema, einen 740er Volvo und irgendeinen alten Peugeot 405? 505??? gesehen habe. Selbst alte 911er Porsche hatten die angeblich optional verbaut. Anscheinend bezeichnen diese Lettern nur die hauptsächlichen Innereien. Vom Thema in den eta stell ich mir etwas kompliziert vor
Gruß, Tom
des Automatic Getriebe 4HP22 aus ?
Oder muß man dafür ZF anrufen um herraus zu finden welches Getriebe zu
welchem Fahrzeug gehört ?
Oder passen alle 4HP22 ( ohne Sportautomatic ) ggf untereinander ?
