Kenn sich hier jemand mit den Bezeichnungen......
Ralf525ea, Wednesday, 19.11.2008, 21:57 (vor 6582 Tagen) @ TOM-BGL
Servus Ralf,
ich habe da die Möglichkeit, in der Arbeit nachzuschauen. Kannst mir gerne
mal die Nummer(n) durchgeben.
Getriebe nr 1.)
0920353
1043010689
61043401448
Nr. 2.)
0992608
1043010682
71049401484
Nr 3.)
1097688
1043010682
32.5126.00
1043401881 54
Die Übersetzungen mögen ja bei den "kleinen" Motoren gleich sein,
allerdings nicht die Schaltpunkte der Stufen und vor allem nicht die
kritische Abtriebsdrehzahl zum Schließen der Wandlerüberbrückungskupplung,
die mehr oder weniger "hydraulisch einprogrammiert" sind. So wirst Du z.B.
mit einem Getriebe aus einem 325eA in einem 520i ebenso wenig Freude haben
wie mit einem aus dem 320er in Deinem eta. Selbst einen an sich doch recht
harmonischen 524tdA macht ein eta-Getriebe zur lahmen Krücke. Da hilft
auch Herumdrehen am Last-Bowdenzug nichts. Eventuell spielt aber da auch
eine unter den Motoren unterschiedlich vorgesehene Wandlercharakteristik
ein Rolle. Also wenn möglich auch den richtigen Wandler mit einbauen oder
zumindest darauf achten, ob die wirklich alle gleich sind.
Gruß, Tom
Gena so was in der Art habe ich mir schon fast gedacht :-)
Na mal sehen was du ggf über die 3 Getriebe herraus finden kannst :-)
