Moment noch mal bitte...
Ralf518, Friday, 21.11.2008, 09:03 (vor 6581 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
also, ein 4HP22EH schaltet sehr wohl ohne elektronischen
Stecker. Allerdings ausschliesslich je nach Wählhebel-
stellung in den 3. oder den Rückwärtsgang. Weitere Gänge
schaltet es nicht durch.
Im E30 gab es ein rein hydraulisches 4HP22, welches einen
"kleinen" Stecker an Stelle des grossen EH-Steckers hatte.
Hatte sowas an meinem 520iA mal ne zeitlang verbaut, geschlachtet
aus nem 90er 320iA E30. Trotz aller Bemühungen konnte ich den
Sinn dieses kleinen Steckers nicht herausfinden. Das Auto
lief auch ohne diesen Stecker ohne jede Beanstandung.
Die Wandler haben je nach Leistungsfähigkeit des Motor
unterschiedliche Festbremsdrehzahlen. Unterscheidet sich
die Motorcharakteristik zu sehr (520i mit ETA-Getriebe),
wird das Unfahrbar. Die eigentlichen Untersetzungen sind
zwar weitgehend gleich (die Anpassung an den Motor erfolgt
über die Hinterachsübersetzung), aber die Schaltpunkte sind
natürlich daneben. Ausserdem unterscheiden sich die Lamellen-
pakete je nach Drehmoment des Motors. Einem 520er Getriebe
macht man an nem 535er Motor da natürlich schnell den Garraus,
wenn man ihn auch wie einen 535er fährt. Umgekehrt mag es
mit entsprechenden Komforteinbußen gehen.
Dann gibt es noch extra verstärkte Getriebe. Erkennt man
typischerweise an einem X in der Bezeichnung.
Grüsse Ralf518
Hi Frank,
ob ein EH ohne Elektronik schaltet, weiß ich nicht. Nie probiert. Wohl
eher nicht...
Zumindest habe ich unter den vielen nur-hydraulischen Automaten im Lager
keinen, wo ein oder mehrere Kabel rauskämen. Beim EH wär's klar: Da kommen
eine ganze Reihe Strippen raus, bzw. sitzt da ein Steckverbinder mit
einigen Kontakten dran.
Grüße, Tom
PS: Mein blauer "528es" hat nur ein hydraulische Getriebe, nur hatte ich
seinerzeit keine schwarze Schalthebelabdeckung ohne EH-Wählschalter. :-D
