Moment noch mal bitte...
Hallo Tom,
die rein hydraulisch arbeitenden 4HP22-Getriebe haben meines Wissens
keinerlei elektrische Anschlüsse. Wüsste auch nicht, wofür die gut sein
sollten. Wäre es möglich, daß bei Dir ein EH ohne elektrische Steuerung
verbaut wurde? Anders kann ich mir da keinen Raum drauf machen.
hab' ich erst auch gedacht, aber so weit ich weiß, funzen die EHs ohne elektronische Ansteuerung doch gar nicht, oder?
Es gibt diesen Stecker laut ETK auch für das rein hydraulische Getriebe. Von dort aus geht ein einzelnes Kabel direkt zur Schalteinheit. Beim EH verästelt sich das Kabel in diverse Richtungen.
Hatte Dein eta nicht ein EH?
Falls es Dich interessiert, kannst Du ja mal im Archiv vom Mai/Juni 2005 meine Postings lesen, wie ich zu dem Getriebe gekommen bin. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn die Hirnis mir damals aus Versehen ein EH reingeprügelt hätten, würde ich es jetzt bei ebay an Selbstausbauer verchecken
Schätze mal, wenn Du den Steckverbinder am Getriebe ordentlich reinigst
und entfettes, kannst Du ihn einwandfrei mit rotem DIRKO-Silikon von außen
abdichten. Das Zeug ist dafür optimal geeignet.
Rotes Silikon habe ich, allerdings nicht von DIRKO. Also, eine ölende ZKD kriegt das Zeugs nicht von außen abgedichtet; hab' nicht ich ausprobiert, sondern die Werkstatt von s.o.
Na, mal schauen. Trotzdem danke für den Tip.
Beste Grüße, Frank
