Moment noch mal bitte...
Hallo Frank,
an meinem war der Stecker von sich aus dicht,
da hab ich nix reingesteckt oder gedichtet.
Habe den Stecker einfach dringelassen und kein
Kabel mit Gegenstecker angeschlossen. War glaub
ich 2 polig, weiss es aber nicht mehr so ganz
genau. Jedenfalls nur wenige Pins. Am E28 gab
es diese Stecker glaube ich nicht, oder? Habe
jeden E28 Schaltplan umgedreht den ich finden
konnte. Nirgends war dieser Stecker zu finden.
Da ich irgendwann auf EH umgebaut habe, habe
ich das Problem nicht bis zum Ende verfolgt.
Hatte mir sogar extra den Etzold mit Schaltplänen
vom E30 gekauft. Da gab es aber auch keinen
Hinweis auf den Sinn dieses kleinen Steckers.
Habe auch mal beim fahren Strom draufgegeben,
weil ich vermutet habe es könnte die Wandler-
überbrückungskupplung sein. War es aber nicht.
Der Widerstand hat sich auch nicht je nach
Temperatur verändert. Also kein Thermofühler.
Sehr mysteriös, der kleine Stecker!
Grüsse Ralf
Hallo Ralf,
also, ein 4HP22EH schaltet sehr wohl ohne elektronischen
Stecker. Allerdings ausschliesslich je nach Wählhebel-
stellung in den 3. oder den Rückwärtsgang. Weitere Gänge
schaltet es nicht durch.
das meinte ich mit "nicht funzen".
Im E30 gab es ein rein hydraulisches 4HP22, welches einen
"kleinen" Stecker an Stelle des grossen EH-Steckers hatte.
Hatte sowas an meinem 520iA mal ne zeitlang verbaut, geschlachtet
aus nem 90er 320iA E30. Trotz aller Bemühungen konnte ich den
Sinn dieses kleinen Steckers nicht herausfinden. Das Auto
lief auch ohne diesen Stecker ohne jede Beanstandung.
macht Sinn. Laut ETK gab es diesen Stecker im E28 nur in den Modellen 525e
und 520i, sowie in einigen E30, E34 (nicht M5X) sowie E32 (ausschließlich
M30).
Womit haste denn die Bohrung für diesen Stecker verschlossen? Musstest Du
die hydraulische Steuereinheit ausbauen, um an den Stecker zu kommen?Beste Grüße, Frank
