Umbau auf 5G Automatik
Hallo Thorsten,
den Umbau auf "höherwertige" Automatikgetriebe wie die 4HP22 EH hab ich nur mal gedanklich durchgespielt und dann gleich wieder verworfen.
Dies scheitert meist daran, dass moderne Getriebeautomaten nicht mehr rein hydraulisch funktionieren und bereits eine Menge eigener elektronischer Logic besitzen.
Damit meine ich eigene, digital arbeitende Steuergeräte, die am Fahrzeugdatenbus (I2R-Bus bzw. aktuell Flex-Ray) mit dran hängen und jede Menge eigener Geber haben und auch ins Datenbussystem Daten einspeisen, die dann von der Motor-DME ausgewertet und zur Motorsteuerung eingesetzt werden.
Das hat nichts mehr mit den paar Steuerbefehlen zu tun, die die 4HP22EH über eine analoge Steuerleitung in unsere E28 DME schickt. Da liegt ein Quantensprung dazwischen.
Trennt man diese Getriebeautomaten vom Datenbus, so stellen sie ihren Betrieb ein, bzw. laufen nur im Notprogram....ähnlich der 4HP22EH.
Einen Datenbus im E28 zu instalieren, an dem die ganze Fahrzeugelektrik dran hängt mit Motor-DME, Getriebesteuerung, Wegfahrsperre (größtes Problem!), etc. dürfte schlichtweg unmöglich sein...
