Also wenn überhaupt...
Hallo Eric,
Zu deinem Problem mit dem undichten Stecker...hab ich gelesen und mich
sehr darüber gewundert. Ich hab zwar noch etliche neue 4HP22 rumliegen,
aber keines hat einen separaten Stecker! Außer die EH-Getriebe diesen
runden Mehrpolstecker.
hattest Du auch das Foto zu dem Ding gesehen, habe ich auch gepostet.
Diese Stecker können aber nachträglich abgedichtet werden. Leider nur von
innen, denn die Ölwanne muß runter, die Steckerarretierung abgezogen
werden und dann der Stecker nach innen herausgezogen werden. Dann kann man
den O-Ring wechseln, der den Stecker zum Gehäuse hin abdichtet.
Problematischer ist, wenn die ATF durch den Stecker selbst hindurch
dringt, dann muß der Stecker gewechselt werden, da er meistens einen Riß
hat.
Ob dies bei deinem undichten Stecker auch so ist, weis ich nicht. So einen
hab ich noch nicht gesehen, ist aber mit größter Wahrscheinlichkeit auch
so..
kannst Du fast als gesichert bei meinem annehmen.
Nen mir mal die exakte Seriennummer des Getriebes, also auch den
Buchstabencode hinter der Getriebebezeichnung und auch die Farbe des
Typschildes, vielleicht kann ich noch was finden, was das ist? Typschild
ist in der Nähe der Wählhebelwelle am Getriebe.
Mach ich. Hab' auch schon versucht, ein Foto von dem Ding zu machen, aber irgendwie kriege ich den Fotoapparat nicht dazwischen
Hast Du irgendeine Emil-Adresse, an die ich die Info schicken kann?
Beste Grüße, Frank
