Also wenn überhaupt...
dann käme vom mechanischen Aufwand ( so glaube ich ) am ehesten ein 5-gang Automat vom M50 Motor in Frage. Der basiert technisch ( vom Block ) auf dem M20 und ist vom Anbau relativ kompatibel. Einziger grösserer haken : Der M50 ist schräger eingebaut als der M20. Somit würde Dein Getriebe nach links "verdreht". Bleibt die Frage welche Probleme das mit sich bringt...
Ich selbst fahre einen 525eA ( ohne EH )und muss sagen ich bin mit der Schaltcharakteristik des Automaten sehr zufrieden. Er schaltet im Drehzahlbereich 1800 - 2000 beim anfahren alle 3 Gänge kaum spürbar durch um dann bei etwa 55 km/h in den 4ten zu gehen und den Drehzahlmesser bei 1500 festzunageln. Für den Stadtbetrieb finde ich das sehr passend zumal das Drehmoment relativ gut genutzt wird. Einzig beim auffahren auf die Autobahn sollte man evt. beim rausbeschleunigen bei ca. 70 km/h ( wenn das Getriebe im 3ten ist ) mit dem Wählhebel auf Stufe 3 gehen um den 3ten Gang länger beizubehalten, weil sonst geht der Automat bei 80 in den 4ten und dann tut sich am Tacho nich mehr viel. Aber mit diesem Manko kann ich ganz gut leben. Bei einem EH Getriebe würd ich in diesem Falle auf "S" gehen. Also von daher...
Ich persönlich würde sagen: bau Dir ein 4HP 22 ein. Ob mit oder ohne EH bleibt jetzt mal egal. Bedenke aber : Die 4HP22EH Getriebe sind störanfällig !
Grüsse, der Willy
