Also wenn überhaupt...
Hallo Frank,
um es kurz zu machen...NEIN! Ich repariere die Dinger nicht mehr, ich bau auch keine Fahrzeuge mehr um. Mein Fuhrpark ist so ziemlich voll und alles was da steht entspricht voll und ganz meinen Vorstellungen.
Das Rumschrauben an den Getriebeautomaten war leider aufgrund der Defekthäufigkeit von nöten, weniger aus Leidenschaft...
Ich fahr zwar sehr gerne Automatik, kann aber mit Schaltung genauso gut cruisen.
Wenn Fahrzeuge auf Schaltung umgebaut wurden, war entweder ein Defekt im Spiel oder der Automat stand dem Wunsch nach Mehrleistung im weg.
Auch muß ich sagen, dass das planschen im ATF-Öl nicht sehr angenehm ist. Ich bau so ein Ding nie wieder auseinander, wenn es nicht unbedingt sein muß. Das ist eine RIESENSAUEREI! Ständig tröpfelt aus irgendeiner Ecke ATF nach...
Davon abgesehen ist Reparieren nicht immer mit Erfolg gekrönt...Automaten sind sehr komplexe Mechaniken, viel Spezialwerkzeug ist nötig und alles hab ich auch nicht. Die gängigen Standartdefekte kann ich aber immer noch richten. (defekte Druckregler, klemmende Magnetventile bei EH etc., mehr mach ich aber auch nicht mehr.) Der Zeitaufwand ist einfach enorm!
Zu deinem Problem mit dem undichten Stecker...hab ich gelesen und mich sehr darüber gewundert. Ich hab zwar noch etliche neue 4HP22 rumliegen, aber keines hat einen separaten Stecker! Außer die EH-Getriebe diesen runden Mehrpolstecker.
Diese Stecker können aber nachträglich abgedichtet werden. Leider nur von innen, denn die Ölwanne muß runter, die Steckerarretierung abgezogen werden und dann der Stecker nach innen herausgezogen werden. Dann kann man den O-Ring wechseln, der den Stecker zum Gehäuse hin abdichtet. Problematischer ist, wenn die ATF durch den Stecker selbst hindurch dringt, dann muß der Stecker gewechselt werden, da er meistens einen Riß hat.
Ob dies bei deinem undichten Stecker auch so ist, weis ich nicht. So einen hab ich noch nicht gesehen, ist aber mit größter Wahrscheinlichkeit auch so..
Nen mir mal die exakte Seriennummer des Getriebes, also auch den Buchstabencode hinter der Getriebebezeichnung und auch die Farbe des Typschildes, vielleicht kann ich noch was finden, was das ist? Typschild ist in der Nähe der Wählhebelwelle am Getriebe.
