Umbau auf 5G Automatik
Eric Schmitt, Wednesday, 26.11.2008, 11:13 (vor 6576 Tagen) @ Thorsten
Hallo Tho0rsten,
die 4HP22 bzw. die 4HP22EH sind für den E28 völlig ausreichend. Ich hab etliche Getriebeautomaten gewechselt und repariert, auch mehrere Fahrzeuge auf Schalter umgerüstet und auch mal einen E12 von 3HP22 auf 4HP22.
Prinzipiell ist es fast leichter Automatikfahrzeuge auf Schalter umzurüsten als umgekehrt.
Neben dem Wechsel von Getriebe, Getriebetraverse und Kardan muß auch die Schaltkulisse gegen Wählhebel getauscht, die Pedalerie gewechselt und der Kühler getauscht werden. Dazu noch die Ölleitungen für die Automatik verlegen. Dann noch Schwungrad am Motor, bei EH-Getrieben muß die Drosselklappe von Schaltern auf Poti umgerüstet werden und der Motorkabelbaum gewechselt werden. Wichtig ist auch eine korrekte Angleichung des Hinterachsgetriebes an die Automatik, da Schalter oft anders übersetzt sind. Bei der Automatik wird damit ein Großteil der Schaltpunkte festgelegt und auch die Rückschaltsperre für Höchstgeschwindigkeit. In Summe doch ein erheblicher Aufwand....wenn man auf Werksstand umbaut.
