Frank´s undichter Stecker!
Hallo Frank!
Jetzt hab ich mich mal schlau gemacht ! (Dank deines Bildes)
Also das Bild zeigt den Anschlußstecker der sog. Rückschaltsperre. Dies haben einige (hydraulische) H-Getriebe verpasst bekommen, bei denen das Hinterachsgetriebe zu kurz übersetzt ist.
Folgender Sachverhalt: Die 4HP22 H(hydraulisch) war konventionell so ausgelegt, das der vierte Gang ein Schongang ist und die Höchstgeschwindigkeit bei Motorhöchstdrehzahl (ca. 6000 U/min) im dritten Gang erreicht wird. Tritt man also bei Höchstgeschwindigkeit(4ter) den Kickdown, so schaltet das Getriebe in den Dritten zurück, der Motor dreht nur auf Höchstdrehzahl.
Wird das Hinterachsgetriebe aber kürzer übersetzt, so wird die Höchstgeschwindigkeit erst im Vierten erreicht, tritt man jetzt den Kickdown, so überdreht der Motor...das Schleppmoment des Fahrzeuges und die noch aktive Wandlerkupplung beschleunigen den Motor über die höchstzulässige Drehzahl bis er platzt, da hilft auch kein Drehzahlbegrenzer mehr.
Die kürzeren Hinterachsgetriebe, die mit der reinen hydraulischen Automatik nicht mehr harmonieren, waren bei einigen Exportfahrzeugen (wo Vmax keine Rolle spielt) und auch etlichen unseren KAT-Modelle verbaut. Ziel war es, bei diesen Fahrzeugen den Leistungsverlust der Motoren durch Umstellung auf bleifreies Normalbenzin oder die Herabsetzung der Verdichtung (Angleichung auf schlechte Benzinqualität) etwas zu kompensieren, indem man sie höher drehen läßt. Auch wirkte sich das auf die Spritzigkeit und die Anfahrschwäche des M20B20 aus.
Nun hatte man aber das Problem, das bei Kickdown und Höchstgeschwindigkeit die Motordrehzahl im Dritten weit über dem Zulässigen war. Bei der EH-Automatic kein Problem, die wertet sowieso ein Geschwindigkeits- und Drehzahlsignal aus, also blockierte man einfach das Zurückschalten.
Dies geschieht über ein Druckregler/Magnetventil, das in der Hydraulikeinheit sitzt und elektronisch angesteuert wird.
Ähnlich ging man bei der Rückschaltsperre am H-Getriebe vor. Hier sitzt dieses System in abgespeckter Form. Ebenfalls ein Magnetventil blockiert das unerwünschte Zurückschalten. Getriebeintern mit einem Kabel zu deinem undichte Stecker führend. Außerhalb des Getriebes sitzt nochmal ein Kabelsatz dran, der zur sog. Rückschaltsperre führt (24 61 1 216 517). Dieses elektronische Steuergerät ist auch noch mit dem übrigen Bordnetz verbunden und blockiert das Zurückschalten in den Dritten bei Höchstgeschwindigkeit.
Diese Getriebe funktionieren ohne dieses Steuergerät wie jede andere H-Automatic auch, nur die elektronische Rückschaltsperre ist dann NICHT aktiv.
Dieser undichte Stecker ist von den Masen her baugleich mit dem Stecker der EH. Eigentlich ist er garnicht nötig, außer es ist ein zu kurzes Hinterachsgetriebe verbaut...
Zwei Möglichkeiten: Stecker einfach gegen einen dichten tauschen oder einfach ausbauen, Gewinde reinschneiden und Blindstopfen reinschrauben. An der Stelle ist, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, genügend Platz zum Gewinde schneiden.
In meinem vorrigen post hatte ich auch die Angleichung des Hinterachsgetriebes an die Automatik erwähnt, jetzt wird vielen vielleicht klar, warum das dringend nötig ist. Schalter sind oft zu kurz übersetzt. Wer sich also bei einem Automatikumbau die Hinterachs-Getriebeangleichung spart und dann auf der Autobahn bei Höchstgeschwindigkeit den Kickdown tritt, der erlebt sein "blaues Wunder", dann platzt der Motor..
Mein letzter Automatikaufschalterumbau liegt schon 4 Jahre zurück, die letzte Automatik hab ich vor zehn Jahren repariert, ist also alles schon ein bischen her ...aber wenn noch Fragen sind, beantworte ich gerne.
