Eta-Leerlauf
EtaCorvin, 29386 Emmen, Wednesday, 03.12.2008, 18:32 (vor 6568 Tagen)
ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Eta (9/85 122PS Kat) steht die Leerlaufdrezahlt permanent bei warmem Moter bei 1200-1400 U/min. Es ist ein 2poliger VDO Leerlaufregler verbaut, an diesem Teil ist eine kleine Schraube dran, dient diese zum Nachstellen des Leerlaufs? Es sieht so aus als ob die Schraube ganz herausgedreht ist. Könnte es dadurch dazu kommen, dass der Motor zuviel Luft bekommt und dadurch die Drezahl in die Höhe geht?
Zum anderen habe ich eine Frage zur Messung der Abgaswerte, laut meinem "Jetzt helf Ich mir selbst" sollen diese werte an dem Punkt gemessen werden, wo die Lambdasonde sitzt. Gibt es dafür irgendwie ein Adabterrohr, was man da evtl aufschrauben kann oder wie funktioniert das?
Lg
Corvin
"Dem Untergebenen geziehmt es nicht, an die wohldurchdachten Anweisungen des Vorgesetzten seinen eigenen beschränkten Massstab anzulegen, und in dünkelhaftem Übermut sich ein Urteil über dieselben anzumaßen."
-Preußische Militärverordnung 1871-
