Abgaswerte werden am Krümmer gemessen
Servus,
wenn du den CO Gehalt prüfen lassen willst, so wird dieser VORM Kat gemessen. BMW nutzt dazu eine Schraube an der Oberseite der Krümmer, glaub M6 Gewinde. Ist leicht zu sehen sitzt ziemlich mittig an den jeweils 3 Krümmerrohren.
