45° Temperaturschalter
Das Problem bei Deinem Eta ist der 45° Schalter der Motronic. Glaube der
ganz kleine farblose ist das. Also nicht braun und nicht blau. Der
sitzt
im Thermostat-Gehäuse. Der ist kaputt, daher läuft der Motor immer wie
beim Kaltstart.Tausch das Teil und Dann dreht er wieder bei 700.
Den Leerlauf soll er selber einregeln. An den Schrauben soll man nicht
rumfummeln.Abgaswerte werden bei der AU am Ende des Auspuffs gemessen. Da gibts
keinen Adapter und Du brauchst auch keinen. Oder willst Du selber
Abgaswerte messen? Wenn ja, wie?Gruß, Christian
Danke für die schnelle Antwort :)
Also wenn ich das selber machen könnte, dann wäre das ganz großes
Tennis.... ;)
Aber nein, weiß leider auch nicht wie das geht.Wäre dann der Sensor der in der Mitte sitzt nehm ich an.... Ich werd dann
mal eine neues Teil auftreiben und schauen ob es funktioniert. Danke!
Hatte das Problem an einem Eta auch mal.
Fahr den Motor mal warm. Dann zieh mal den Stecker ab. Jetzt anlassen, dürfte weiterhin auf 1400 laufen. Dann brück mal die beiden Kontakte...dann müsste er runter gehen auf 700 (hört man ja). Dann ist er definitib kaputt. Kostet ca. 30 im Zubehör oder bei BMW, tut sich leider nix.
Tauschen ist kein Problem. Neuen kaufen. Alten rausschrauben. Dabei Finger verkatschen, viel Fluchen, 3 Bier trinken. Neuen Reinschrauben. Freuen, daß der LL wieder stimmt. Und dann nicht mehr fahren...wegen des Bieres.
Ist die Nummer 11:
![[image]](http://static.bmwfans.info/images/epc/MzQzX3A=.png)
