45° Temperaturschalter
ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Eta (9/85 122PS Kat) steht die Leerlaufdrezahlt permanent bei
warmem Moter bei 1200-1400 U/min. Es ist ein 2poliger VDO Leerlaufregler
verbaut, an diesem Teil ist eine kleine Schraube dran, dient diese zum
Nachstellen des Leerlaufs? Es sieht so aus als ob die Schraube ganz
herausgedreht ist. Könnte es dadurch dazu kommen, dass der Motor zuviel
Luft bekommt und dadurch die Drezahl in die Höhe geht?Zum anderen habe ich eine Frage zur Messung der Abgaswerte, laut meinem
"Jetzt helf Ich mir selbst" sollen diese werte an dem Punkt gemessen
werden, wo die Lambdasonde sitzt. Gibt es dafür irgendwie ein Adabterrohr,
was man da evtl aufschrauben kann oder wie funktioniert das?Lg
Corvin
Das Problem bei Deinem Eta ist der 45° Schalter der Motronic. Glaube der ganz kleine farblose ist das. Also nicht braun und nicht blau. Der sitzt im Thermostat-Gehäuse. Der ist kaputt, daher läuft der Motor immer wie beim Kaltstart.
Tausch das Teil und Dann dreht er wieder bei 700.
Den Leerlauf soll er selber einregeln. An den Schrauben soll man nicht rumfummeln.
Abgaswerte werden bei der AU am Ende des Auspuffs gemessen. Da gibts keinen Adapter und Du brauchst auch keinen. Oder willst Du selber Abgaswerte messen? Wenn ja, wie?
