45° Temperaturschalter
eta-Corvin, Wednesday, 03.12.2008, 19:13 (vor 6568 Tagen) @ ChrisAS
Das Problem bei Deinem Eta ist der 45° Schalter der Motronic. Glaube der
ganz kleine farblose ist das. Also nicht braun und nicht blau. Der sitzt
im Thermostat-Gehäuse. Der ist kaputt, daher läuft der Motor immer wie
beim Kaltstart.
Tausch das Teil und Dann dreht er wieder bei 700.
Den Leerlauf soll er selber einregeln. An den Schrauben soll man nicht
rumfummeln.
Abgaswerte werden bei der AU am Ende des Auspuffs gemessen. Da gibts
keinen Adapter und Du brauchst auch keinen. Oder willst Du selber
Abgaswerte messen? Wenn ja, wie? ;-)
Danke für die schnelle Antwort :)
Also wenn ich das selber machen könnte, dann wäre das ganz großes Tennis.... ;)
Aber nein, weiß leider auch nicht wie das geht.
Wäre dann der Sensor der in der Mitte sitzt nehm ich an.... Ich werd dann mal eine neues Teil auftreiben und schauen ob es funktioniert. Danke!
