Eta-Leerlauf
Frank Diederichsen, SL-FL, Friday, 05.12.2008, 17:48 (vor 6566 Tagen) @ eta-Corvin
hat leider nichts gebracht mit dem 45° - Schalter. Wie ist es denn
bestellt um das Leerlaufregelventil, wenn es angetaktet ist und schließt
geht immer noch Luft durch, muss das so sein?
Lg
PS: Der entsprechende Linkt im Audiforum ist leider bereits abgeschaltet.
das Leerlaufregelventil regelt die Luftmenge, die dem Motor im Leerlauf zugeführt wird, und zwar auf das exakteste. Das kriegst Du per Hand gar nicht simuliert.
Meine beiden waren mechanisch absolut unauffällig, trotzdem konnten sie die Drehzahl nicht auf 750 U/min halten.
Eventuell kannst Du es noch mit Caramba oder Ballistol durchspülen. Ich glaube, Ballistol wurde auch im Audi-Forum empfohlen. Problem an der Sache ist, wenn Du es reinigst und einölst, kann sich der Dreck erst so richtig ansammeln, die Folgen kannst Du Dir vermutlich denken:-( .
Ich habe beide Ventile mit Benzin ausgewaschen und dann mit Caramba eingesprüht, mit dem Erfolg, dass aus dem unauffällig erhöhten Leerlauf von 900 U/min ein zünftiges Sägen wurde.
VIELLEICHT hat auch wirklich jemand an der Einstellschraube rumgeferkelt. Problem an der Sache ist, dass damit nicht mal eben der Leerlauf hoch und runtergedreht wird, wie man meinen könnte. Wenn man an dem Ding rumfuhrwerkt, ist ein komplexeres Prozedere vonnöten, ich meine, dass da auch irgendein Stecker abgezogen wird (hast Du den Korp?).
Letztendlich hat bei mir nur der Tausch gegen ein Neuteil geholfen, lag weiland bei 180 Euro plus. Insofern ist es die Frage, wie sehr der erhöhte Leerlauf ins Gewicht fällt.
Sorry, dass ich keine erfreulicheren News auf Lager habe.
Trotzdem viel Glück bei der Fehlersuche und -beseitigung
Frank
