Ist es legal...
das deckt sich also größtenteils mit meinen Angaben... jedoch ist es mir neu, dass -wie Du sagst- alle techn. Kompontenten wie zB Getriebe und Achsen etc. umgebaut sein muss. Da diese Bauteile ja eh keine Fgstnr.-bezogene Kennzeichnung haben, kann das ja eh keiner prüfen.
Im Bekanntenkreis wurde ein e9 restauriert, der aufgrund von Korrosionsproblemen einen anderen Vorderbau bekommen hat. Dabei wurde auch die alte FgstNr. ausgeschlagen und eine andere eingeschlagen (von einer anderen CS Karosse). Ferner kam dann noch ein 3.5 Liter Motor aus einem anderen Fzg rein, als auch ein 5-Gang aus wieder einem anderem Fzg., die entsprechende Kardan und Diff. dann auch wieder separat, dann die Innenausstattung auch wieder aus nem anderem Fzg. etcetc. Im Brief steht weiterhin als Hersteller BMW, das ganze wurde in Bayern vom TÜV abgenommen und fährt mit H-Zulassung. Es wurde alles offiziell gemacht und nix "im Bekanntenkreis" oder unter der Hand.
Auch ich sehe es als richtig an, dass dies ausschließlich von offizieller Stelle durchgeführt und genehmigt werden darf, da ansonsten mit Sicherheit viel zu viel Schmuh getrieben werden würde.
Stefan
Abend zusammen,
um deine Frage ganz kurz zu beantworten: NEIN
Wird bei einem Fahrzeug, dass einen irreparablen Rahmenschaden hat (also
Karosseriegerippe zerstört durch Unfall oder Korrosion) zwecks Reparatur
eine Tauschkarosse verwendet, so muß in Anwesenheit eines berechtigten
Prüfers der abnehmenden Prüfstelle die FIN neu gestempelt werden. Zur
Reparatur oder Neuaufbau kann eine "jungfreuliche" Rohkarosse vom Werk
oder aber auch eine gebrauchte verwendet werden. Es muß dann der Nachweis
der Notwendigkeit des Austausches und der Verschrottung des Altteiles
geführt werden und das alle relevanten Teile des Unfallfahrzeugs in die
"neue" Karosserie umgebaut wurden. Also Motor, Getriebe, Achsen etc..Es kann auch gefordert werden, dass eine völlig neue FIN vergeben wird,
dann ist nicht mal mehr BMW der Fahrzeughersteller, sondern der Mensch,
der den Karosserietausch vorgenommen hat....dann gehen später erst mal so
richtig die Probleme los. Wer hat schon z.B. eine ABE für einen
Heckspoiler für einen "Kiefer E28" anstatt eines 5er BMW E28.Einfach die FIN zu tauschen, da für ein Fahrzeug keine Papiere mehr
vorhanden sind und ihm die Identität eines Anderen zu geben ist nicht
zulässig.Davon abgesehen ist dieser "Rahmentausch" nur in einigen Bundesländern
noch zulässig. Stammt noch aus seligen VW-Käfer Zeiten, als bei einigen
Fahrzeugen der Plattformrahmen wegrostete, aber das "Häuschen" noch ganz
brauchbar war. Ähnlich war´s im Osten mit den Trabbis.Gruß Eric
