Ist es legal...
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 25.09.2009, 21:55 (vor 6262 Tagen) @ oskar
Hallo Oskar,
ein Kaufvertrag gilt NICHT als Eigentumsnachweis für eine Zulassung, nur der Fahrzeugbrief oder die Zulassungsbescheinigung II, wenn sie sich in deinem Besitz befinden weist dich als Eigentümer aus. (Achtung! hier gibt es erhebliche Unterschiede zwischen Eigentum und Besitz).
Mit einem gültigen Kaufvertrag kannst du eine Fahrzeugabfrage beim Kraftfahrt Bundesamt beantragen (wegen verlust gegangener Fahrzeugpapiere), ob das Fahrzeug mal als gestohlen gemeldet wurde. Mit dieser Auskunft des KBA kannst du dann bei deiner zuständigen Zulassungsstelle eine neue Zulassungsbescheinigung II beantragen. Davor steht natürlich die Vollabnahme beim TÜV oder Dekra. (kostet mitlerweile nur soviel wie eine normale HU.) Vorher abklären, ob du dort eine HU und ASU auch ohne Fahrzeugpapiere machen lassen kannst. Eventuell benötigen die dann ein technisches Datenblatt etc. Das Fahrzeug muß dann eine gültige Hauptuntersuchung und eine neue ASU haben, dann bekommst du die neue Zulassungsbescheinigung II (Brief) sowie die ZB I (Fz-Schein) ausgehändigt.
Ist die Abfrage beim KBA negativ, d.h. das Fahrzeug wurde mal als gestohlen oder endgültig aus dem Straßenverkehr abgemeldet (Fahrzeugbrief entwertet oder eingezogen) , dann gibt es (mit ein paar Ausnahmen) fast keine Zulassung mehr. Dies gilt auch für Fahrzeuge, die im Rahmen der Abwrackprämie eigentlich verschrottet hätten werden müssen. Also, die als verschrottet gemeldet wurden, aber nur die FIN entfernt (oder auch nicht...) und dann als ganzes für Verwerter oder Hobbyschrauber weiterverkauft wurden. Das ist schon jenseits der Legalität.
Nochmal zur Info: Eine FIN darf NICHT umgeschweißt werden, das ist NIEMALS zulässig. Nur das aufwändige Umprägen unter Aufsicht des TÜV ist möglich. Ich hab schon mehrfach Karrosserieumbauten gemacht. Also ohne erheblichen Aufwand an Zeit und Kosten ist das nicht zu machen. Wer also schon Probleme hat ein Fahrzeug auf einen Trailer zu packen und damit mal zum TÜV zu fahren, der sollte unter allen Umständen die Finger davon lassen. Schlimmstenfalls haste überhaupt kein zulassungsfähiges Fahrzeug mehr, wenn an der FIN rumgeflext, gehämmert oder geschweißt wurde!
Davon abgesehen, bei dir liegt eigentlich kein notwendiger Grund vor die FIN zu wechseln, zumindest kein zulassungstechnischer Grund, der dies notwendig und damit legal machen würde. Die FIN kann nicht so einfach von einem Fahrzeug auf ein anderes übertragen werden, dann wär´s ja keine Fahrzeugidentnummer mehr!
