Ist es legal...
oskar, Friday, 25.09.2009, 20:17 (vor 6263 Tagen) @ M.S.
Hallo Oskar,
schweiß um Gottes Willen nicht die FIN um! Du mußt ja für beide Fahrzeuge
den Eigentumsnachweis führen, wenn du einen Rahmentausch vornehmen willst.
Da du nur die Papiere für ein Fahrzeug hast, geht das nicht!
Dann könnte ja jeder sich ein schönes intaktes und gepflegtes Fahrzeug
"organisieren" und die FIN seiner alten Rostmöhre reinschweißen und wäre
legaler Eigentümer !?!
Motor muß in jedem Fall bei einem Rahmentausch mit gewechselt werden, da
die Motornummer (Motortyp) mit Kennbuchstaben zum Fahrzeug passen muß.
Also, wenn es total verschiedene Motoren sind sowieso, da man ja auch als
Tauschkarosse zb. einen 518i für einen Neuaufbau eines 535i verwenden
könnte.
Das kann man sich nur sparen, wenn es absolut baugleiche Motoren mit der
selben Motorvariante und den selben Kennbuchstaben sind.(stehen eingeprägt
auf der Typplakette!) Also nur M30B35 genügt nicht! Es müssen selbst die
zwei Kennbuchstaben dahinter stimmen, die kennzeichnen die Motorvariante,
also ob ECE,USA oder Export, mit oder ohne Kat, die Leistungsstufe,
Motorbaujahr, die Gemischaufbereitung mit dem Variantentyp der Motronic,
etc...
Wird auch weiterhin sogar ein anderer Motor verbaut, ist das wieder eine
völlig andere Sache und hat ohnehin nichts mit dem Eigentumsnachweis oder
der FIN zu tun, das wird dann separat geprüft, ob es überhaupt zulässig
und technisch vertretbar ist.
Die zweite Nummer, die in der Karosse eingeschlagen ist, ist die sog.
Karroserienummer. Das ist eine BMW interne Nummer, mit der ab bestimmten
Baujahren die Karossen einzelner Typen gekennzeichnet wurden. Das ist aber
bei den einzelnen Typen sehr verschieden, ab wann die drin war. Hat
Zulassungstechnisch und für den TÜV keinerlei Relevanz, gilt nicht als
"FIN".
Hallo
Wie ohne Papiere geht das nicht...??? Ich hab nur Papiere für einen Wagen.. Logo Kaufvertrag hab ich für beide.. Da steht auch drinn dass der zu diesem Zweck verkauft wird...
Was muss ich jetzt genau machen..? Ich hab den Wagen zusammengebaut, eins ist ein 86` M535i mit 136 Kat PS und der andere ein 535i mit der gleichen Technik, beide linkslenker usw.. Waren auch beide in Deutschland zugelassen. Motorkennung ist die gleiche nur das Baujahr wechselt, ansonsten gleich.. Lohnt sich das mit der Nummer oder ist eine Vollabnahme billiger damit ich Papiere bekomme? Das ist mal in erster Linie wichtig.. Wo kann man den Rahmentausch bzw. Nummernwechsel machen lassen? Beim Tüv direkt? MFG
