Ist es legal...
Hallo ,
es hängt da vielleicht auch etwas vom Prüfer ab. Meinen
E28 hatte ich ja restauriert und hatte dann quasi zum
Schluß eine neue Karosserie aus neuen Einzelteilen. Die
Fahrgestellnummer habe ich dann in Heimarbeit mit selbst-
gekauften Schlagzahlen auf den neuen Vorderwagen über-
tragen. Bei der Abnahme nach der Restauration habe ich
mich dann hinreichend dumm gestellt und dem Prüfer nur
gesagt, daß ich neue Radhäuser eingeschweisst habe.
Das die Zahlen auch neu waren, mußte er einfach sehen,
da mein erster Versuch nit Schlagzahlen leider zu einem
ernüchternden Ergebnis führte, zumal ich dummerweise
den banannenförmigen Träger unter dem Dom vorschnell
eingeschweisst hatte, sodas man beim Einschlagen der
Nummer bei den ersten Zahlen das Blech von hinten nicht
stützen konnete. An der gesamten Optik und den fehlenden
Propellern erkennt man sofort, daß die Nummer selbst-
gemacht ist. Bei bisher zwei Tüvterminen hat das niemanden
gestört. Klar ist, daß die eingeschlgene Nummer nicht
"verbrannt" sein darf wie etwa bei der Verschrottungsprämie.
Also entweder bringst Du mit vielen Anfragen bei Behörden
erstmal den Amtsschimmel zum wiehern, oder machst einfach
und sprichst vernünftig mit dem Tüvmenschen. Auch beim Tüv
gibt es teilweise freundliche und verständige Menschen.
Es macht da auch einen Unterschied, ob man mit einem
gepflegten Liebhaberfahrzeug auftaucht oder ob man einen
rostigen Schulbus tüven will.
Grüße Ralf518
