Ist es legal...
Hallo Oskar,
schweiß um Gottes Willen nicht die FIN um! Du mußt ja für beide Fahrzeuge den Eigentumsnachweis führen, wenn du einen Rahmentausch vornehmen willst. Da du nur die Papiere für ein Fahrzeug hast, geht das nicht!
Dann könnte ja jeder sich ein schönes intaktes und gepflegtes Fahrzeug "organisieren" und die FIN seiner alten Rostmöhre reinschweißen und wäre legaler Eigentümer !?!
Motor muß in jedem Fall bei einem Rahmentausch mit gewechselt werden, da die Motornummer (Motortyp) mit Kennbuchstaben zum Fahrzeug passen muß.
Also, wenn es total verschiedene Motoren sind sowieso, da man ja auch als Tauschkarosse zb. einen 518i für einen Neuaufbau eines 535i verwenden könnte.
Das kann man sich nur sparen, wenn es absolut baugleiche Motoren mit der selben Motorvariante und den selben Kennbuchstaben sind.(stehen eingeprägt auf der Typplakette!) Also nur M30B35 genügt nicht! Es müssen selbst die zwei Kennbuchstaben dahinter stimmen, die kennzeichnen die Motorvariante, also ob ECE,USA oder Export, mit oder ohne Kat, die Leistungsstufe, Motorbaujahr, die Gemischaufbereitung mit dem Variantentyp der Motronic, etc...
Wird auch weiterhin sogar ein anderer Motor verbaut, ist das wieder eine völlig andere Sache und hat ohnehin nichts mit dem Eigentumsnachweis oder der FIN zu tun, das wird dann separat geprüft, ob es überhaupt zulässig und technisch vertretbar ist.
Die zweite Nummer, die in der Karosse eingeschlagen ist, ist die sog. Karroserienummer. Das ist eine BMW interne Nummer, mit der ab bestimmten Baujahren die Karossen einzelner Typen gekennzeichnet wurden. Das ist aber bei den einzelnen Typen sehr verschieden, ab wann die drin war. Hat Zulassungstechnisch und für den TÜV keinerlei Relevanz, gilt nicht als "FIN".
