Lautsprecher vorn. Adapter auf 100mm verbauen?
Hallo!
Im Forum habe ich zu Lautsprechern so ziemlich alles durchgelesen, was es zu lesen gab. Leider habe ich nicht das richtige gefunden.
Ich habe vor, statt "hochwertigeren" 4x6 Zoll Lautsprechern ein "richtig hochwertiges" 10er Compo-System zu verbauen. Natürlich sollen dafür die Original Einbauplätze vorn genutzt werden. Hochtöner in den Spiegeldreiecken sind vorhanden. Hier wird der Tausch der Hochtöner das kleinste Problem sein. Hab ich grad erst wieder bei meinem Winterauto hinter mir.
Als Lautsprecher-Compos sind das Focal 100 KRS (aktuelles Modell der K2-Serie) oder das 100 VRS (Auslaufmodell der Polyglass-Serie) im engeren Kreis. Absolut High-End wäre natürlich ein Rainbow CS 210, aber das driftet preislich mit über 400,00 EUR schon zu weit ab. In meinen vorherigen Autos habe ich durchgehend Focal Polyglass Compos verbaut und war immer sehr zufrieden. Der Winterkarren hat ein 16er Alpine Combo bekommen. Da machte ich mal eine Ausnahme :D
Jetzt die Frage: Hat damit jemand schon Erfahrungen gesammelt? Ich spreche hier vor allem auf den Einbau an, da man ja Reduzieradapter von 4x6" auf 100mm benötigt. Was mich dabei interessiert ist, ob man dann noch die originalen Lautsprecherabdeckungen verwenden kann, ohne dass das Handschuhfach oder die Motorhaubenöffnung in der Funktion beeinträchtigt werden.
Wieviel Platz hat man nach "hinten"? Die Focal bauen 40mm tief. Ich hoffe, das ist flach genug. Das Rainbow braucht 48mm Platz in die Tiefe. Ich glaube, da wirds dann schon kritisch.
Hier noch ein paar Links:
Reduzierringe:
http://cgi.ebay.de/Reduzierring-von-4x6-auf-100mm-Lautsprecher_W0QQitemZ390028104697QQc...
Focal 100 KRS
http://cgi.ebay.de/Focal-Kit-100-KRS-K2Power-KR-Shallow-Compo-2-Wege-10-cm_W0QQitemZ390...
Focal 100 VRS
http://cgi.ebay.de/FOCAL-100VRS-extra-flaches-10cm-2-Wege-Komposystem_W0QQitemZ19033863...
Rainbow CS 210
http://cgi.ebay.de/Rainbow-Lautsprecher-100-mm-110-Watt-Profi-Line-231502_W0QQitemZ3502...
Die Reduzierringe kann ich mir auch aus Aluminium oder Stahl anfertigen lassen. Ein bisschen Beziehungen in eine Metallbaufirma hab ich schon. Die hinteren Lautsprecher werde ich nicht umbauen, da ich von Sound, der von hinten kommt, nicht sehr überzeugt bin. Die bleiben halt dann zur Zierde drin.
Bass muss ich mir noch überlegen. Alles, was ich da noch zu Hause habe, ist zu mächtig für das, was ich vorhabe. Mein sehr gut laufender 30er Bassreflex EmPhaser XT4 wird wohl nie im Kofferraum landen. Ich bin da eher an einer Aktivlösung in der Fahrgastzelle interessiert, auch weil ich die Skisacköffnung nicht aufdremeln möchte. Jetzt muss ich aber erst mal die Platzverhältnisse im Innenraum analysieren. Ist denn aus eurer Erfahrung raus generell noch Platz unter den Vordersitzen für einen aktiven Sub oder geht da gar nichts?
Flo
